Discussione: Regolare il passo
Vecchio 17 novembre 10, 20:42   #5 (permalink)  Top
pulcino
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da ciroby Visualizza messaggio
Quindi supponiamo che abbia per dire -2° di passo minimo cioè con stick a zero e 7° con stick al massimo...ora ciò che non mi è chiaro su cosa si agisce per variare il passo minimo e massimo. cioè supponiamo di voler far diventare i -2° in -5° e i +7° in +9° cosa devo variare quali sono le cose da fare per ottenere questo risultato devo agire sui linkage no non credo e allora come dico che il passo in quella data poszione deve essere tot gradi.
Che radio hai?
I -2/+7 ce li hai in normal
In idle1 hai una curva del passo lineare? es. se hai una curva a 5 punti dovrebbe essere 0/25/50/75/100
Se la curva (linea in questo caso) è quella sopra controlla in idle al minimo/zero/massimo quanti gradi hai, generalmente -10/0/+10, per avere questi valori devi intervenire nello swashmix-passo .
Vai qundi in normal ed editi una curva ad-hoc in modo da avere -5/+9 voluti
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
