Discussione: Regolare il passo
Vecchio 17 novembre 10, 19:29   #4 (permalink)  Top
ciroby
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Quindi supponiamo che abbia per dire -2° di passo minimo cioè con stick a zero e 7° con stick al massimo...ora ciò che non mi è chiaro su cosa si agisce per variare il passo minimo e massimo. cioè supponiamo di voler far diventare i -2° in -5° e i +7° in +9° cosa devo variare quali sono le cose da fare per ottenere questo risultato devo agire sui linkage no non credo e allora come dico che il passo in quella data poszione deve essere tot gradi.
Roberto
per prima cosa devi sapere che gamma di passo ha il tuo elicottero così come lo hai regolato, dopo di che tramite le funzioni della radio nel menu CURVE (CURVES) (sottomenu Curva del Passo = PITCH CURVE = PIT.CURVE) fai le regolazioni a tuo piacimento
ma prima, ripeto, devi sapere quanto hai di passo minimo (a 0% di passo nella curva del passo) e quanto di passo massimo (100% di passo nella curva del passo)
questi valori se sono simmetrici tra le due pale solitamente corrispondono anche ad un tracking corretto
TIENI BENE PRESENTE che tutto il "range" cambia con i valori di Pitch nel menu Swashmix...
qui ci sono degli esempi di quanto ho sintenticamente scritto sopra
RPM motore
RPM motore
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
ciroby non è collegato   Rispondi citando
