Discussione: Regolare il passo
Vecchio 17 novembre 10, 18:48   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ciroby Visualizza messaggio
Salve ragazzi
ho letto parecchie guide dato che mi vorrei impratichire nel settaggio del passo.
Allora mi è chiaro che per avere un buon tracking se si fa un buon allineamento meccanico il tracking viene quasi da solo e poi nel caso in cui è fuori tracking basta agire sui linkage. Ma invece per settare il passo su cosa si agisce cioè se volessi modificare un passo da 0° a 10° a -3° a 11° su cosa devo intervenire ho capito anche come lo si misura ma non come si cambia.
Aiutooo...Grazie
Roberto
per prima cosa devi sapere che gamma di passo ha il tuo elicottero così come lo hai regolato, dopo di che tramite le funzioni della radio nel menu CURVE (CURVES) (sottomenu Curva del Passo = PITCH CURVE = PIT.CURVE) fai le regolazioni a tuo piacimento
ma prima, ripeto, devi sapere quanto hai di passo minimo (a 0% di passo nella curva del passo) e quanto di passo massimo (100% di passo nella curva del passo)
questi valori se sono simmetrici tra le due pale solitamente corrispondono anche ad un tracking corretto
TIENI BENE PRESENTE che tutto il "range" cambia con i valori di Pitch nel menu Swashmix...
qui ci sono degli esempi di quanto ho sintenticamente scritto sopra
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-motore-3.html
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-motore-4.html
Ultima modifica di rugrug : 17 novembre 10 alle ore 18:51
