Originalmente inviato da maurigio77 per migliorare il flusso d'aria che esce dalla valvola con i tre becchi quella che apre e chiude i carrelli leva i beccucci dove si mettono i tubi dell'aria e ripassali con una punta piu' grossa, ricordati di levare prima il perno, sono piccoli prova a guardarci il modello vola molto bene il baricentro è sul longherone ocio |
Scusami mauri, ma non ho ben capito, praticamente mi devo ripassare solo i nipples della valvola, con la punta più grande?
A proposito del baricentro, loro dicono di metterlo a 14 cm dal bordo d'entrata, tu invece mi dici di prenderlo sulla baionetta di legno inserita per congiungere le due semiali?
Grazie per i consigli!
