Originalmente inviato da greg89 |
i tre prodotti che ai menzionato non sono altro che diverse versioni dello stesso progetto:
LRP SXX Stock Spec come dice il nome è quello omologato per le gare stock dove il regolatore deve avere delle specifiche precise, ha la possibilità di regolare separatamente i parametri "Feel" e "Boost" può funzionare con un range di alimentazione da 3,7V a 7,4V. Limite spire 4T
LRP SXX TC è il prodotto top di gamma che nella versione 2 è stato aggiornato con la possibilità di aggiornamento firmware tramite porta USB e ottimizzato alcuni menù.
ha la possibilità di regolare separatamente i parametri "Feel" e "Boost" può funzionare con un range di alimentazione da 4,8V a 7,4V. Limite spire 3T
spero di esserti stato di aiuto
a presto
