Originalmente inviato da elaporolista aggiunta: come già riportato nei post precedenti prima di stoppare il motore lo devi mettere al minimo per ridurre i giri elica. tutto il meccanismo si regge su un piolino gommato che blocca l'elica appena la pinna comincia a scendere. Il vento la tiene bloccata mentre la pinna completa la discesa. se l'elica gira troppo rimbalza e rimane di traverso.
sulle istruzioni hype dicono di non atterrare con la pinna su.
Per il riavvio, prima di dare motore aspettavo che l'elica cominciasse a girare da sola a pinna estratta (evidentemente a bassa quota).
... se uno è masochista
se invece voli sempre a motore acceso, procurati un buon cercamodelli | la mia elica non gira più, il motore sembra leggermente frenato e quando tolgo motore l'elica si ferma lì dov'è senza girare folle... che può essere? o meglio io un idea ce l'ho ma vorrei sentire la campana di qualcuno più esperto di me
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
Ultima modifica di mb339a : 17 novembre 10 alle ore 00:46 |
