se vai da negozi tipo obi puoi trovare dei set di brugole particolari con una forma " stellata", che vanno bene sia per il nostro sistema metrico che per quello americano.
Io le ho comprate per montare alcuni aerei della great planes,altrimenti invece di impazzire butta via tutte le brugole usa e sostituiscile.
