Originalmente inviato da greg89 con 4 celle, avresti circa (4.400 * 15 volt) 66000 giri... non so come fa a tenere... e se tiene, dura poco..
P.S. max 120A, occhio.. |
......però.......però Greg......stavo vedendo con una 3 celle fa meno giri della tua configurazione!(2w20 con 4s)...infatti... 4400*11.1v=48.840(1w30 con 3s) contro i tuoi 51.750(2w20 con 4s)................. e no...no!!!!!io voglio una cosa pari alla tua se non superiore!.....uffa!!!
p.s- stavo pensando,se aumento il passo dell'elica,dovrei diminuire i giri...ma aumenta l'amperaggio....quindi?
aiutatemi non sono ancora bravo con i calcoli....c'è modo con la 4s su motore 1w30....di fargli fare un po meno giri,aumentare velocita e rimanere nel limite dei range per non far prendere fuoco tutto?
