Originalmente inviato da briancondor ...come al solito mi fai ragionare....e tornare con i piedi per terra....beh si....66.000 giri in effetti sono tanti...troppi!....boh....proverò con una 3 celle..sperando di poter battere il tuo record di velocità con questo modello....hi hi hi |
però.. sul sito het lo danno per 4 celle con la ventola da 69..
quindi teoricamente è fatto per andare a 4 celle.. dipende dal tipo di elica..
con 15v di alimentazione non devi superare, in teoria gli 86A, per restare nei 1300W dichiarati... però è anche vero che loro danno max 120A.... fanno un pò di confuzione...
sicuramente non tiene 4 celle e 120A...
potrebbe essere che con 4 celle e una 4,1x4,1 il motore tenga.. avresti poi circa 55000-57000 giri... e non è malaccio...
sarebbe come avere una 4,7x4,7 a circa 40000 giri... e fidati... sul modello giusto sei intorno ai 270...
con 3 celle, secondo me, diventa tutto più facile e gestibile..
