Originalmente inviato da moris ciao grazie mille della risposta ma avresti qualche foto della capottina ma hai scavato all'interno del modello? scusa se ti rompo con queste domande e grazie ancora della vostra cortesia. |
No sono molto sottili, avanza persino spazio tra le batterie e la fusoliera, la cappottina l'ho solamente allungata indietro col cutter alla pecoreccia, si e no 30 secondi di tempo.
Stasera a casa ti fo la foto.
Originalmente inviato da Skud85 ecco.. è il motivo per cui non l'ho comprato e mi sono dato a quello un po piu grosso, visto che ultimamente ho alcuni problemi a inquadrare il modello in aria... però l'oculista dice che ci vedo... Mhà!
voi intanto fate le dovute prove che arriverò anche io col nanetto..
ps, ottima la dritta delle 1600 40C "ultralight" |
Oltretutto si caricano fino a 5c, io le carico correntemente a 2,5 , oltretutto non sei costretto ad atterrare sul più bello, ed anche al collaudo hai il tempo di familiarizzare un po coi comandi prima di dover atterrare.
