Originalmente inviato da toutatis2002 Mhà!!!...ho almeno 25 lipo di diverse taglie della Loong Max e tutte prese da Giantcod...mai avuto problemi di sorta...si ricaricano sempre alla stessa tensione....praticamente degli orologi svizzeri....alcune le uso(intensamente) già da almeno due anni...per me sono ottime,sia il vecchio tipo che le nuove Tipple a 5C di carica..... ...può darsi che quelle toccate a te giacevano in magazzino da tempo,senza essere state ogni tanto ricaricate per evitare appunto,un fatale abbassamento della carica.....in alcuni caricabatterie,c'è l'apposita funzione "Storage" per questo....e i negozianti che hanno lipo in stoccaggio dovrebbero usarla,ogni tanto.... |
bhe allora sono stato sfortunato io..
a proposito.. mi hai ricordato che devo mettere in storage 2 pacchi, provvedo subito...
