Originalmente inviato da MaXtHeFox La mm2001 invia un segnale di clock al pc che viene usato per calcolare la frequenza del pwm del regolatore di temperature del filo e la temporizzazione dei passi ai motori per renderla indipendente dalla velocità del pc e senza questo segnale gmfc non va.
Forse potresti provare a imbrogliare il tuo pc dandogli un segnale su quel piedino ma ora non ricordo esattamente la frequenza, credo 500Khz ma non ne sono sicuro.Ciao Max. |
Ok perfetto adesso mi è tutto chiaro quindi quello schemino del link che ho postato serve per dare al PC tramite il PIN 10 il segnale che serve al soft.
Ba io ci provo vi posto questo pcb che ho appena sbrogliato non so se va ha in pratica sia il generatore per simulare step e dir con NE.555 che il generatore per il segnale da mandare al pin 10 come da schemino
del link postato. Immagini a 300DPI
