3-Dato che ho un ely dragonfly 36 vorrei utilizzare la sua radio a 6 ch e comprare solo la ricevente da montare sul modello. Si può fare o rischio che non vada bene? Dovrebbe bastare un ricevente 35 Mhz a 4 canali con lo stesso quarzo del radiocomando Walkera no?
no la radio walkera funziona solo......e dico solo....con riceventi walkera...........
4-i servi consigliati sono gli hs-55, gli stessi che monta il mio ely. Secondo voi vanno bene o ne occorre un altro tipo?
il modello nn lo conosco ma penso che gli hs 55 siano ok
5-potrò utilizzare lo stesso pacco ly-po dell'ely? E' un ly-po 1800 mah 11.1V 12C
devi dare un occhio al tipo di motore che ci metti...............e occhio al peso eccessivo am penso che con lipo non ci siano problemi..... Io per iniziare con un aereo ho preso uno sky trainer.........vedimi qui
Grazie per tutte le risposte che arriveranno e saranno utilisimi insegnamenti!
