Originalmente inviato da simonsuper ciao, sono felice di risponderti!!
allora, certo se metti 6*4 o 6*5.5 aumenti la spinta ma anche la coppia!!
l'ideale sarebbe farti una bella fionda (elastico) che te lo loanci senza problemi!!
però se vuoi mettere una 6*4 consumerà almeno 60/70A secondo me!! certo rischi il motore, dovrebbe fondersi dopo poco ma alcuni motorini come gli het si usano molto sopra (io uso il 2w-23 con 60A max ma lo uso al massimo 5s a 90A e va benissimo) dipende tutto dal motore. certo quello che hai linkato non misembra che possa reggere 60/70A!!! l'ideale se cambiassi motore!! hai già un regolatore potente!! ptenditi un motorino come si deve!! dai scherzo!!
per me il tuo non regge tanti ampere!! si fonde prima! dopo poco!
io ti consiglio se vuoi essere autonomo di farti una fionda (io la uso, caricato a 5/6s!!) e risolvere tutto o cambia motore!!
però prima di spendere soldi, prova a mettere almeno una 4.7*4.5 o 4.75*4.25 o 4.7*4.7 o meglio 5*5!! controlla consumi!! anche se sei a 50A al banco va bene, basta che lo lasci riposare!!!
tutto ok?
ciao |
il motore lo danno per 40A se vado a 70A lo fondo al primo passaggio
