Originalmente inviato da doctorwho Allora aggiungo queste foto dove si può notare la struttura delle ali completata ed il primo risultato.
Ora manca tagliare gli alettoni delle ali, per incernierarli poi non so se utilizzare il metodo tradizionale nastro fibrato oppure mettere delle vere e proprie cerniere; in quest'ultimo caso dovò profilare a triangolo il listello di balsa da 6 che si incolla agli alettoni.
Poi la fusoliera non mi piace molto, è troppo stretta, forse la allargo di un paio di centimetri per farci andare bene il motore in punta... In questo caso dovrò incollare dei rinforzi in depron da 6 in zona acherman, a forma di profilo di radice, per consentire che le due centine oblique di rinforzo appoggino contro qualcosa attaccato alla fusoliera... |
Ciao,
mi dici con che inclinazione (se gliela dai ) monti il motore?
sai che non capisco come funziona il meccanismo di attacco stacco delle ali?
grazie
