BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Walkera 4g6 Club
Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 15 novembre 10, 14:20   #396 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Dave1970 Visualizza messaggio
..altra info per cortesia... :nella scatola dell'eli, ho una serie di ingranaggi di ricambio per la coda (presumevo servissero solo proprio per la coda stessa.) l'ingranaggio che ho sgranato è presente nel kit di ricambio che ho in dotazione?..altrimenti in questo sito, ( RICAMBI PER WALKERA 4G6 - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO ) ho trovato il GEAR SET HM-4g6-z19. in questo kit è presente l'ingranaggio che mi serve?
nei kit di ingranaggi per il sistema TT (torque tube) dei micro Walkera, uguale per tutta la serie 4#6 (4#6, 4#6S, 4G6) e ora per la V120 (D01 e D02), ci sono TRE pezzi:
due sono di coda, uno invece va in "testa" dell'albero di trasmissione, e si ingrana con la corona (main gear)
di solito "parte" questo di testa, perché lì è il punto dove il sistema rotore di coda+albero trova la maggior resistenza, quando il rotore di coda si "blocca" contro dell'erba o in un impatto
ed è meglio così, perché la sostituzione è semplice
devi solo prestare attenzione che la sezione dell'alberino di trasmissione, e quindi anche il foro dell'ingranaggio, è a semicerchio, proprio perché vi sia "incastro"
quindi fai un riferimento col pennarello sull'alberino in modo da infilare correttamente l'ingranaggio su di esso
