Originalmente inviato da Luca-Imola Ciao, una domanda...
un TT-01R Type E
con supporto motore alluminio... e tutti gli hop-up già di serie su quella versione...
regge un EZRUN 9T? |
Potrebbe reggerlo come no, dipende molto dai rapporti e dalle sollecitazioni. Gli ingranaggi del TT-01 hanno giochi e non sono di materiali di qualità eccelsa. Senza giochi e sollecitazioni potrebbero reggere, ma quando fai una curva ad alta velocità con gomme che tengono, il telaio torce, e quella torsione crea dei giochi alle casse dei differenziali che potrebbero disallineare leggermente gli ingranaggi, rischiando di "sbranarli"
Se invece ci fai drift, quindi gomme che non tengono e motore ad alti regimi, questo problema non si presenta, avrai problemi con l'albero di trasmissione, che puoi ridurre (non eliminare) con albero in ergal e bicchierini dell'albero in ergal o titanio. Questo perchè ruotando ad alti regimi se va in risonanza si deforma e salta fuori (ed il rumore che sentirai sarà simile a quello di una cancellata che si abbatte al suolo
), dopodichè avrai un bel ricciolone di alluminio.
Se guidi cauto, lo rapporti corto, non esageri, potrebbe andare bene, anche perchè gli EZrun non hanno la potenza degli altri 9.5T sul mercato (e qui mi salteranno addosso tutti quelli che sono convinti che il loro EZ sia il massimo delle prestazioni al minimo costo, e di avere fatto un affare d'oro
Diciamo che 10.5T o 13.5T sono più adatti ad un TT-01 se proprio lo si vuole fare brushless.
