Originalmente inviato da kitaro non fustigatemi e nn tiratemi....interferenze in volo
una piccola ricevente esky per poter funzionare che quarzi devo usare??
con radio es. Graupner mx 12 devo usare quarzi graupner in radio e in rx??
oppure vanno bene un po tutti???
da cosa dipende il "comprndersi"???
fino ad adesso pensavo che + o - tutti erano compatibili (walkera esclisi e doppia conv escluse....)
grazie |
In linea generale sulla RX dovresti montare quarzi della stessa marca della RX stessa. La ragione di questo sta nel modo in cui funziona la ricevente: il quarzo non risuona sulla frequenza "nominale" del canale, ma su una frequenza vicina, separata da quella nominale da una frequenza detta "frequenza intermedia". Quanto sia questa frequenza intermedia dipende dal tipo di ricevente (singola o doppia conversione, per esempio) e da scelte del costruttore (molti usano 455 kHz per la s.c.). Inoltre ci possono essere altre differenze sul tipo di risonanza usata.
Ciò non toglie che nella pratica vi siano delle compatibilità tra marche diverse. Ma anche casi contrari: sono famose le RX e TX Multiplex perché hanno bisogno proprio dei LORO quarzi. Insomma, io personalmente non andrei a cercarmi guai con quarzi non originali, ma se proprio volessi farlo farei un rigoroso test di portata prima di alzarmi in volo, a maggior ragione se con un'ala rotante.
Francesco
