Originalmente inviato da Kalas Ho un piccolo problema da risolvere ed una domanda da porvi.
1) in hovering a batteria carica per avere la coda ferma devo regolarla con il trim del timone (e la regolazione è a mio parere eccessiva). Ho provato a regolare il PROP. Sulla 4 in 1 ma ho notato miglioramenti solo sulla risposta allazionamento del comando timone.
Cosa mi suggerite ?
2) le pale del rotore principale sono ok sia di bilanciamento che di traking
come faccio a verificare che sia altrettanto per la flybar ?
grazie |
1) Strano, il proportional dovrebbe aumentare/diminuire la ripartizione fra corrente deviata al motore principale e al motore di coda, non so che dire
2) Prima controlla che siano livellate (l'angolo formato dai paddle deve essere perpendicolare all'albero rotore) e poi per vedere se sono ben bilanciate togli le pale (rimani solo con la flybar e i paddle) e dai motore, non dovrebbero esserci vibrazioni. Mi raccomando tieni ben ferma la coda! E' sorprendente quanto spinga quel motorino (almeno per me).
