Originalmente inviato da edofly Ciao,
Io ho lo stesso caricabatteria e la stessa radio.
Usa quello. Và benissimo.
per ricavare il tempo di carica in ore devi usare questa formula:
(mA della batteria/mAh del caricabatt.)*1,4
quindi:
(1700/150)*1.4=15.8
Io comunque per non rischiare di sovraccaricarle, le carico un paio d'ore in meno |
Torna utile ricordare che stiamo parlando di cariche intorno allo 0,1C.
Con tali livelli di corrente in pratica non si corre il rischio di sovraccaricare; il surplus di energia immesso viene smaltito tranquillamente dalle celle sotto forma di calore mediante un lieve incremento di temperatura, a quei livelli, ripeto, innoquo.
A quei livelli di carica si posoono anche "dimenticare" per una ventina di ore e più che nulla succede. Chiaro che non deve essere un'abitudine, il troppo "stroppia".
