Originally posted by rapis@02 novembre 2004, 09:05 Ciao a tutti,ho appena realizzato uno scafo elettrico motorizzato con un motore Graupner Speed 500 Race Eco,sapreste dirmi se questo tipo di motore necessita di rodaggio?
Nel caso di risposta affermativa sapreste dirmi come si effettua il rodaggio in un motore elettrico.
Grazie |
Il rodaggio è molto utile per tutti i motori a spazzole(carboncini) e serve per fare adattare quest'ultimi al collettore.
Forse sul tuo motore riesci a vedere all'interno il contatto esistente tra collettore e carboncini. Se questi hanno la faccia che tocca il collettore diritta, devi fare il rodaggio; se la faccia è già curva e si adatta al collettore, non ha bisogno.
Il rodaggio si effettua facendo girare il motore a basso regime, alimentandolo con una tensione pari ad 1/3 - 1/4 del valore nominale ed alternando il verso di rotazione ogni 5-10 minuti, per un'oretta.
Come sopra, se l'interno è visibile, controlla che i carboncini si siano consumati ed adattati al collettore.
I più esigenti e raffinati effettuano il rodaggio immergendo il motore in un bicchiere d'acqua, possibilmente distillata(senza sali è un perfetto isolante), in modo da pulire il collettore dalla polvere dei carboncini, sostituendo l'acqua quando diventa un po' torbida.
Fare asciugare bene, prima di usarlo!
