La pendenza sul lato destro è normale e caratteristica di questi eli, è dovuta al fatto che il rotore di coda ruota su un piano inferiore al piano del rotore principale.
Per quanto riguarda la tendenza a traslare se si esegue una piroetta, fatto salvo il fatto che è necessario livellare il piatto e bilanciare l'eli rispetto al centro di gravità(sospendendo l'eli con due dita dalla flybar, con la flybar perpendicolare al tubo di coda, l'eli deve mantenersi parallelo al piano di appoggio, se no controbilanciare con piccoli pesi), è da attribuirsi alla rx2423 che presenta difetti nel controllo della coda.
Da quando ho installato la rx2440V del V200D02 con giro a 3 assi, posso eseguire rotazioni e piroette veloci senza che l'eli si sposti dalla verticale.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
