Originalmente inviato da fastfly ciao ragazzi oggi altre due scariche la prima decollo faccio un po di traslato,attacca un po di brezzolina e nuovamente sta coda che a sinistra non vira,ma quando dico non vira dico propio che non la sente...
allora con tutto sinistra di coda e tutto picchia contro brezza l'hely stava fermo in hover!!! atterro subito un po alla bene meglio,guardo l'hely e mi dico dentro di me,e se tolgo il pezzo di fusoliera posteriore che succede?
Allora tolgo la fusoliera posteriore lascio solo canopy anteriore,e come magia l'hely vola perfettamente,coda perfetta in virata,molto piu veloce e molto piu stabile,credetemi sembra un'altro elicottero...provate!ora si che si ragiona e ci si riesce a volare decentemente |
Non riesco a capire perchè la tua coda non risponda bene
Io nelle virate arrivo al massimo a metà corsa dello stick della coda ed ho impostato un EXP del 30% e D/R 100%
