Originalmente inviato da Filippo94 Ciao, mi domandavo, la distanza dello Swashplate dal telaio (1, 1.5 mm) durante il test del cilclico è sempre la stessa o è in proporzione?
Cioè, in un heli classe 200 la distanza sarà la stessa o più o meno la metà?
Grazie per il chiarimento e per la magnifica guida!  |
non deve toccare-sforzare...cioe una piccola distanza ma senza toccare ne anche sotto sforzo delle pale...fai tu..
cosi vedi se il piatto e bene centrato...pero alla fine la corsa sara piu piccola perche la meccanica rregolata al massimo fa piu passo colettivo rispetto a quanto serve e la corsa sara un po riduta quando fai la curva del passo colettivo.
