ciao io li stampo facendo cosi:
disegno un foglio a4 con le misure del foglio in autocad leggermente piu piccoli (mezzo cm per lato circa) poi disegni una griglia fatta con questi fogli uno attaccato all'altro e poi posizioni la griglia sul disegno che vuoi stampare... dopo:
- vai su file stampa scegli la stampante.
- vai su entita da stampare : e selezioni finestra.
- attivi osnap e clicchi sui due angoli opposti della priama pagina da stampare (il primo formato a4 che hai disegnato)
- quando ti si riapre la pagina di conf della stampa... clicchi su stampa centrata.
- scala di stampa metti 1:1 e togli adatta a foglio.
- clicchi sulla frecctta in basso per aprire (maggiori opzioni) e selezioni come stampare il foglio verticale o orizzontale e se nella mini anteprima non ci sono bordi rossi ... stampi e vedrai che tutto torna... se ci sono bordi rossi devi rimpicciolire il lato del foglio che hai disegnato... (li dipende dal tipo di stampante) ... io faccio cosi e mi trovo bene! se hai bisogno di chiarimenti.. chiedi
