Ciao Doctorwho per fare quello che dici tu che poi è il sistem che normalmente uso anche io devi avere prima di dutto quiesti programmi:
PDFcreator
Convertitore di file da dwg a dxf non sempre si riesce a convertire il file dwg direttamente con autocad
Wincad
Acrobat.
La prima cosa da fare è trasformare il file del progetto dwg in dxf
Apri poi il file ottenuto con wincad e vai alla voce FILE clicca e poi clicca su stampa;a questo punto si apre l'interfaccia di stampa di wincad,vai sull'opzione di stampa per scegliere la stampante e seleziona pdfcreator a questo punto il progetto diventerà una grossa x rossa ma non preoccuparti.Spunta l'opzione STAMPA SU PIU' PAGINE e poi alla voce personalizza al posto di tutti quei zeri meti 1.A questo punto in alto potrai leggere il numero di fogli del progetto pari a tot fogli.Spero fin qui tutto ok???Ora passiamo alla seconda fase clicca su stampa in alto a sinistra e vedrai che pdfcreator ti apre una una icona scegli salva metti il nome del file e il pdfcreator ti salverà il file pdf dove vuoi.Ora veniamo alla stampa il punto debole di tutto questo procedimento,in quanto se stampi il progetto così come lo apri verrà il 3% più piccolo che di perse può non essere un problema ma le cose cambiano quando una volta stampato ti rendi conto che tutte le misure sono il 3% più piccole come è successo a me es una centina con logheroni da 4 mm li avrà da 3,x non chiedermni adeso la misura precisa cosi che si drovranno riadattare tutte le misure lima qua scartavetra la un pippa insomma.Per poter stampare il progetto a misura reale sulle opzioni di stampa alla voce ridimensionamento pagina dovrai mettere nessuno ma in questo caso siccome molte stampanti non stampano fino a bordo pagiana dovrai;una volta fatto il puzle del progetto;ridisegnare le parti mancanti,talune volte non è neanche agevole da farsi tanto più quando le linee sono curve o quando non si capisce bene come dovrebbe proseguire il tutto.Spero di esserti stato utile ciao.
