Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 13 novembre 10, 17:22   #494 (permalink)  Top
albistar
L'avatar di albistar
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Dunque, per prima cosa devi far riconoscere il modulo TM1000 alla AR8000.
Stacca i cavi che alimentano il motore.
Poi effettua il collegamento con il cavetto in dotazione tra la porta dati della AR8000 ed il connettore DATA del TM1000.
Procurati il piccolo obelisco in plastica in dotazione insieme alle chiavi per il binding e con quello mantieni premuto il pulsante a sinistra a fianco alla porta X-bus mentre alimenti la ricevente. I led arancioni di modulo, rx e satellite lampeggeranno.
A questo punto, imposta stick e interruttori sulla tx spenta in posizione di failsafe e poi accendila mantenendo premuto il pulsante BIND.
Sul display compare per qualche secondo quello che la TX ha trovato e poi entra in modalità normale e bindata con rx e modulo.
Che è bindata col modulo te ne accorgi perché ruotando il roller entri nelle pagine dei dati di telemetria.
Anche senza cavi il modulo trasmette i dati di flight log con disconnessioni, hold ecc ed anche la tensione che alimenta la AR8000.
Con i cavi in dotazione puoi misurare una tensione, tipicamente quella della lipo di alimentazione dell'esc (con il doppino rosso e nero che avrai cura di saldare o connettere in qualche modo alla batteria), e una temperatura tramite la sonda fornita. Entrambi questi due sensori vanno connessi allo sdoppiatore a Y fornito a corredo e quest'ultimo va connesso alla presa TEMP/VOLT del modulo.
Spero di non aver dimenticato nulla
ottimo grazie , mi mancava il pulsantino , io l' avrei fatto più piccolo !!!
tutto funziona alla grande , sono in cablaggio ora !!!!!
per vedere quale firmware è installato sulla tx qualcuno sa come leggerlo ?
grazie a tutti !!!
T-REX 600 DOMINATOR , PROTOS 380EVO
albistar non è collegato   Rispondi citando
