Originalmente inviato da Jose Quindi ricapitolando:
tu mi consigli un RCS 400T in diretta con 3 celle (quanti mAH?), quale elica hai usato? Va bene una 11x6 ripiegabile Graupner Cam Prop, 3 celle da 1800/2000 mAh (anche 2200) Il modello non sarebbe velocissimo, ma salirebbe in verticale. Il 400XT andrebbe anche meglio, ma non riesci a montarlo dalla parte giusta sul Navaho, l' alberino dovrebbe uscire dall' altra parte.
e dici che lo tira su che è una bellezza... secondo te posso consigliarlo per lo swish del mio amico?..... Senz' altro, per salire va bene, costa poco, dura per sempre
Grazie |
Potresti montare anche questo
http://lnx.lipotech.it/product_info....products_id=65
se guardi nelle specifiche tira fino a una 11x5 con 18A, ancora meglio, io uso RCS perchè la Safalero è di Bologna e si trova dappertutto....
Molti usano Lipotech, sia le batterie che i motori.
Se vuoi per il Navaho si può provare QUESTO motore
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0002
con un' elica 6x3, con 3 celle da 2000 sul Navaho va anche troppo forte, ci ho fatto qualche volo poi ho rimontato il 400T, e il 400F lo ho montato su hn Pyloncino....
