Originalmente inviato da batman Ho sbagliato a mettere il >Link del primo motore!!!! Guarda sotto.
Il costo è basso, e hai abbastanza potenza da tirarti fuori dai guai, la dimensione non è un problema assolutamente, hanno lo stesso diametro del 400, basta mettere un pezzo di nastro di carta sui fili e attaccarla alla fusoliera all' interno, io l' ho fatto, va benissimo, solo che TUTTI i pesi (navaho) vanno spostati in avanti.
Per quell' altro il problema non si pone nemmeno.
Il motore è questo: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0003
Non fare caso alla corrente massima è un refuso, infatti nelle istruzioni parlano di 13/14A, ne porta anche 20.
ps il primo motore allegato è per un acro da 2 Kg!!!! ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
Quindi ricapitolando:
tu mi consigli un gws 400T in diretta con 3 celle (quanti mAH?), quale elica hai usato?
e dici che lo tira su che è una bellezza... secondo te posso consigliarlo per lo swish del mio amico?.....
