Originalmente inviato da Jose Ciao Batman,
Ma non credi che la motorizzazione che mi hai consigliato sia un po' troppo per un modelletto di 700 grammi di peso?(700g di motoveleggiatore e non di acrobatico 3D).... anche se fosse un modello 3D non ci monterei un motore BL che assorbe circa 40AH(magari mi sbaglio)
Comunque se pure lo volessi montare non riuscirei mai a far entrare un motore a cassa rotante di queste dimensioni nella fuso del modello in questione....
Ciao |
Ho sbagliato a mettere il >Link del primo motore!!!!
Guarda sotto.
Il costo è basso, e hai abbastanza potenza da tirarti fuori dai guai, la dimensione non è un problema assolutamente, hanno lo stesso diametro del 400, basta mettere un pezzo di nastro di carta sui fili e attaccarla alla fusoliera all' interno, io l' ho fatto, va benissimo, solo che TUTTI i pesi (navaho) vanno spostati in avanti.
Per quell' altro il problema non si pone nemmeno.
Il motore è questo:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0003
Non fare caso alla corrente massima è un refuso, infatti nelle istruzioni parlano di 13/14A, ne porta anche 20.
ps il primo motore allegato è per un acro da 2 Kg!!!!
