Originalmente inviato da marcus6911 caro amico ti hanno detto una fesseria.Gli xt60 si saldano benissimo,hanno la sede perfetta dove mettere il filo e lo stagno, ed inoltre il termoretratt.si inserisce per 1/2 mm all'interno del connettore cosi da proteggere il tutto in modo perfetto.squagliare un xt60 significa non saper saldare!!!!.te ne saldo quanti ne vuoi |
eheheheh va bene allora li proverò, per adesso mi faccio un adattatoere, se poi mi va bene li sostiuisco tutti...
scusa ma tu con cosa saldi? con il saldatore a punta o quello a pistola?
perchè io ho quello a pistola e secondo me con quello è problematico perchè ha la la punta che è una specie di U troppo grande per infilarsi li dentro...
però non ne ho mai saldato uno, quindi è solo una presupposizione...
