Originalmente inviato da AlexTG
Io in realtà ho eliminato del tutto la curva normal e spengo con l'interruttore dell'hold in atterraggio, poco prima di toccare terra. La partenza avviene quindi in idle, rilasciando l'hold e con lo stick del passo collettivo NON tutto giù, per non far spingere troppo il rotore verso il basso con l'eli a terra. |
ah gia, beh si può fare così, il motivo mio, invece è che non mi piace avere il rotore che gira al 100% sull'erba, con l'elicottero non proprio molto stabile...
