Originalmente inviato da marste881 ragazzi, ho provato per una decina di lipo la curva da voi proposta che era
-5° .....+10°
0% .....100%
(i valori precisi intermedi non me li ricordo a mente)
però non mi piaceva troppo avere 0 di motore a a stick basso o comunque che calasse tropo di giri abbassando lo stick..
allora ho voluto provare a a fare una curva del gas semi piatta come da molti descritto sul forum, e passo come prima..
in particolare
-5°..........................+10°
100% 90% 90% 90% 100%
e devo dire che mi sono trovato molto bene..! l'eli è molto più reattivo, e ci devo stare un pò più attento, ma è molto meglio volare così secondo me, perchè ad ogni movimento dello stick l'eli risponde prontamente.!
Un'altra cosa, ho fatto l curve del passo uguali in normal e stunt, mentre quelle del gas ho lasciato quella precedente in normal e quella quasi piatta in stunt, e procedo così, decollo in normal, a 5/6m dal suolo metto in stunt e viceversa in atterraggio. è corretto? (perchè mi fa paura far girare a 100% di gas le pale con l'eli sull'erba, non proprio stabile) |
Puoi anche adottare questo sistema avere 0° con lo stick al centro
in normal partire con passo -2 0 al centro e +10
gas 0 45 65 75 100
poi quando sei a meta gas passo 0 inserisci idle uno che sara' cosi'
passo -5 -3 0 +5 +10
gas 100 90 90 90 100
prova e fammi sapere se ti va
