Originalmente inviato da marc87 diego ricorda che non puoi misurare la corrente in uscita dalla batteria!!!!!!!!!
la batteria senza carico...a connettori aperti da solo una tensione!!!!
potresti misurare una corrente se metti i 2 connettori uniti!!!!così facendo puoi anche misurare anche poi la temperatura della cella che aumenta e sopratutto la potenza esplosiva di quest'ultima!
figo eee???
è per ridere!!!!non offenderti! |
no che non mi offendo, ci mancherebbe!
In effetti volevo dire tensione ma la mia ignoranza in elettrotecnica ha colpito ancora
Ad ogni modo a me e il mio amico era capitato qualcosa di analogo e il problema era quello che ho descritto, poi non so se può essere...
