Originalmente inviato da giuse1966 se correggo il senso di rotazione del servo che si muove in modo errato metto a posto l'interuttore Flap della radio, ma poi trovo il mix "butterfly" sullo stick del gas con lo stesso problema, pare che uno esclude l'altro. Stasera provo a cambiare la posizione dei cavi sulla rx, anche se tutti i comandi vengono letti in modo corretto sul display della radio. |
Io avevo lo stesso problema con gli alettoni nel programmare la funzione butterfly. Al momento di impostere il mix con i flap come "slave" mettevo l'alettone destro.
FLP>ALD
Però mi son trovavo un alettone che saliva e l'altro che scendeva. Alla fine a furia di provare ho cambiato alettone "slave" da quello destro a quello sinistro.
FLP>ALS
Così la cosa si è risolta. Prova a vedere se anche tu risolvi in questa maniera.
