BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - progettiamo con solidworks?
Vecchio 12 novembre 10, 13:12   #3 (permalink)  Top
celly
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
ciao execcr!!
grazie per la risposta!! si circa ho capito...
praticamente prima bisogna creare tutte i pezzi facendo le estrusioni dei profili ecc... poi si assemblano!! pero pensavo ci fosse un modo che una volta creata la fusoliera ad esempio come quella che ho allegato... dai li si potessero ricavare le varie sezioni cioe' ordinate.... sarebbe molto piu comodo perche una volta modellati fusoliera+karman ad esempio con un semplice loft e avere gia il "master" finito e ben raccordato si potrebbero ricavare ordinate gia finite con il karman ad esempio...
Originalmente inviato da execcr Visualizza messaggio
Con l'ala, una volta che hai il profilo, fai estrusione su di esso dello spessore desiderato, dopo di che lo scavi per fari gli scassi necessari (BE, longherone, ecc)
Spero di essere stato chiaro
qui non ho capito ... se ho due profili, faccio l'estrusione e poi come faccio a scavare l'ala per farci scassi e altre cose?
celly non è collegato   Rispondi citando
