Allora, provo ad iniziare io
Innanzitutto non devi pensare ad un unico "macroblocco" ma come piccoli assiemi (e assiemi di assiemi)
Esempio: L'ala.
Prima progetti tutti i componenti come file oggetti separati, come la centina (nel caso di profilo unico, se l'ala cambia profilo fai tutte le centine),il longherone alare, l'alettone, bordo uscita e bordo d'entrata (valuta te)
Poi si passa ad assemblarli nell'assieme: crei un nuovo assieme ed incominci ad importare i pezzi.
Et voilà hai l'assieme ala per esempio.
Una volta che avrai poi l'assieme fusoliera, coda ecc crei un nuovo assieme e all'interno ci importi gli assiemi precedentemente creati.
Il filo logico di base è questo (rispetto ad autocad)
Se i contorni li hai già in autocad li puoi importare e da li, usandoli come schizzi.
Con l'ala, una volta che hai il profilo, fai estrusione su di esso dello spessore desiderato, dopo di che lo scavi per fari gli scassi necessari (BE, longherone, ecc)
Spero di essere stato chiaro
