Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 12 novembre 10, 11:58   #8 (permalink)  Top
paolomene
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
pompa per vuoto
Ciao,
Non sono esperto in materia di collegamenti elettrici, quindi non so se i termini che ho usato siano esatti o meno,
Comunque, le connessioni del motore sono tre:
una va al neutro e fino qui nessun problema, le altre due sono collegate tra di loro per mezzo di quello che io (probabilmente erroneamente)chiamo interruttore termico anche se forse è meglio chiamarlo starter.Questo interruttore termico(come lo chiamo io)interviene all'avviamento in questa maniera: l'avvolgimento principale è sempre connesso, l'avvolgimento dell'avviamento si connette solo all'accensione per un istante (per mezzo dell interruttore termico) e poi si stacca.
Il problema sorge nel momento in cui io voglio comandare il compressore per mezzo di un vacuostato, se questo interviene ogni 30-50 sec. va tutto bene, se ha necessità di inervenire con più frequenza (p.es. 10-15 sec) il compressore non riparte.
Sicuramente una soluzione esiste ma come ho detto all inizio, io non sono molto pratico in materia.
Ogni suggerimento è bene accetto.
Paolo
paolomene non è collegato   Rispondi citando
