Quoto pienamente, salvo che per l'hovering, volo a coltello, torque roll ecc - perverse manovre acrobatiche - la spinta non deve essere uguale al peso dell'aereo per permettere a questo di volare.
Volendo fare una stima MOLTO spannometrica considera che un trainer senza particolari pretese acrobatiche dovrebbe avere circa 120-130 Watt/kg, dove con Watt si intende Tensione del pacco batterie * Amperaggio assorbito dal motore * efficienza motore
W=Volt*Amp*%efficienza
Quindi se il tuo modello pesa 500gr dovresti equipaggiarlo con un sistema di propulsione in grado di erogare circa 60 Watt, con un modello da 2 kg ti servono circa 250 Watt, ecc.
Ripeto è un conto molto spannometrico, ma sicuramente più affidabile di guardare la sola spinta statica...
