Io ho un modello F3A 2x2 con ST 2500 peso ca. 5 Kg che come struttura ci può assomigliare
è tutto polistirolo, fuso spessore 3 cm rivestita i obece da 0,7 mm dentro e fuori come il link di M-Sax
ma puoi anche fibrare solo esternamente con un paio di ordinate inserite parafiamma, B.entrata, b.uscita per poterti attaccare con l'ala , ala polistirolo rivestita obece da 0,7 mm.
Le semiali sono unite in fuso con baionetta in tubo alluminio da 20mm
nel tuo caso visto i carrelli in ala metterei almeno un semi longherone che li unisca.
Non ricoprire con fodera etc ma usa fibra di vetro
servi da 5 Kg onesti ti possono bastare
sicuramente doppia batteria è la causa del 90% dei problemi
io la uso su tutti i modelli in cui riesco ad infilarle
Daniele
