Originalmente inviato da ElettroRik hehe.. Hai ragione, ma alla fine l'uno è conseguenza dell'altro. Mi spiego forse meglio con l'esempio concreto:
Se avessi letto sulle caratteristiche dell'AH64 Mode3 o Mode4 invece che Mode1 o Mode2 (che ho poi scelto) sarei stato poi consapoevole di fare training con questo mode.
Quando poi per il Trex450 ho scelto la Optic6 perchè dotata di CCPM ed in grado di essere facilmente convertita da Mode1 a Mode2 l'ho fatto perchè credevo di NON DOVER CAMBIARE abitudine.
Al momento comunque non sono ancora certo di quale sia il giusti nome del mode con cui ho dimestichezza, so solo che:
stick sx su/giu = collettivo
stick sx sx/dx = rotore coda
stick dx su/giu = ciclico avanti /indietro
stick dx sx/dx = ciclico trasla sx-dx
Dimmelo tu, che mode è... |
rik, mi pare che tu stia facendo un po di "confusione"
quello che hai riportato qui sopra è lo schema di un
mode2 invece nel post con cui hai aperto questo 3D hai scritto: Ciao,
mi pare di capire che col mio Optic6 sia impossibile passare da Modo 2 a Modo4 su di un eli clone classe 450 CCPM.
Cioè vorrei il timone di coda a dx insieme al ciclico avanti/indietro, e il ciclico trasla dx/sx sullo stick di sx insieme al gas, perchè così ho imparato su un Apache AH64 a doppia pala controrotante.
che è un
mode4
allora a questo punto vorrei sapere:
hai "dimestichezza" con un mode2 o con un mode4 ?
perché considerando che non ho mai saputo di eli che nascono in mode4, che sulla scatola o sulle istruzioni c'è scritto mode2, e che prima hai scritto una cosa poi un'altra, penso che tu abbia un mode2, e che perciò la dimestichezza ce l'hai con questo, e che non devi cambiare nulla, sulla tua optic6...
dico bene?
cmq:
(licensed by laser 02)
Mode 1-4.doc
p.s. con questo ho risposto anche a Stefanoely
