Originalmente inviato da tarponauta Salve il motore lo vedo deboluccio con una brezza di vento me lo butta giu' si puo mettere un motore piu' grosso mi pare che sia troppo lento. |
Non è il motore ad essere troppo lento, tanto e vero che se dai tutto gas sale molto veloce e semmai fa fatica a scendere.
Quanche post prima ho illustrato come, accorciando le pale, l'eli si comporta molto meglio col vento, sia perché il rorore gira più veloce, sia perché si riduce la resistenza all'avanzamento.
Se invece intendi proprio che l'eli fa fatica a prendere quota, potresti avere un problema al motore, oppure, come è capitato a me, le vibrazioni o chissa cosa potrebbero aver tranciato gran parte dei trefoli dei fili del connennettore del motore dalla parte saldata alla 5 in 1. Praticamente non passava corrente.
Sostituiti con cavi nuovi e più robusti, è ripartito alla grande.
