Discussione: vi prego aiutatemi...
Vecchio 11 novembre 10, 22:20   #15 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da diego.75 Visualizza messaggio
Sono un novellino anch'io ma provo a dire la mia:
hai provato a verificare la corrente in uscita della batteria?
Un mio amico aveva un problema del genere su un elicottero e dopo una miriade di "bestemmie" abbiamo capito che era una cella della batteria saltata, quindi la ricevente si accendeva e faceva il binding ma quando un servo o il motore chiamava corrente si bloccava tutto.
diego ricorda che non puoi misurare la corrente in uscita dalla batteria!!!!!!!!!
la batteria senza carico...a connettori aperti da solo una tensione!!!!
potresti misurare una corrente se metti i 2 connettori uniti!!!!così facendo puoi anche misurare anche poi la temperatura della cella che aumenta e sopratutto la potenza esplosiva di quest'ultima!
figo eee???
è per ridere!!!!non offenderti!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
