Originalmente inviato da deliryum ciao raga....il mio ciccino x farlo stare fermo lo devo trimmare tutto indietro ( ed è perfetto...ma tutto trimmato )
cosa può essere??
ciao |
Potrebbe essere l'albero che si è sfilato parzialmente dall'ingranaggio principale. Controlla se muovendolo assialmente va su e giù. Nel caso, comprimi nuovamente l'ingranaggio principale verso l'alto fino a quando non c'è più gioco.
Oppure un problema di centro di gravità ma, al di là di un uso di lipo pesanti e lunghe, non vedo come possa essersi spostato il baricentro in avanti di così tanto.
Come rimedio estremo, se è tutto a posto e cioè se, sospendendo l'eli con un filo di cotone che passa per gli uniball delle manine portapale, il trave di coda sta perfettamente orizzontale, ti conviene riportare il trim al centro ed svitare un giro alla volta l'astina del servo elevatore fino a quando smette di traslare.
