Originalmente inviato da Bobo67 Ho chiesto ad un amico che lavora nell'industria e sugli stampati danno tranquillamente silicone a base acetilica, quindi vulgaris bianco/trasparente antimuffa da sanitari, mai avuto un problema d'ossidazione, non capisco perchè alcuni dicono di non usarlo, mah!
Nei miei 2 sensori ho quindi rimosso il Motorsil, che rimane abbastanza gommoso, ed messo silicone normale.
Ho dovuto risaldare due condensatori smd perchè nella rimozione del silicone rosso forse ho fatto leva e si sono dissaldati, già sistemati e testata l'unità "dubbia"...
Nel caso succedesse a qualcuno "di perderli" sono di valore 22nF e 100nF.
Domani prove sul campo col 700E :-) |
Perfetto questa è una informazione interessante , però questo tipo credo solidifica in 24 ore almeno credo , non cambia molto ma serve solo piu' tempo prima di poter provare e a noi è la fretta che ci frega
