togli il termico se vuoi che il tuo motore parta con intervalli molto brevi, è quello che si deve resettare per far ripartire il motore, e ci mette appunto una 30ina di secondi; io li tolgo sempre, tanto il motore per fare il vuoto ci mette meno di un minuto e poi anche se deve ripartire non gira che per pochi secondi, quindi non si scalderà mai per rovinarsi.
Piuttosto controla se dentro c'el l'olio, se non ci fosse un mezzo bicchiere gli lo puoi far aspirare senza problemi, tanto poi se è troppo te lo risputacchia fuori
