Vecchio 28 aprile 06, 13:55   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question Come far credere a GMFC PE di Avere una MM2001
Buon Giorno a tutti.
Ieri ho provato un attimo al volo
a vedere se GMFC PE comandava i motori della mia fresa
utilizzando ovviamente l' elettronica della stessa.
Con stupore non si muoveva niente pur essendo i pin di Step e Dir
identici <_<
Mi dava errore di Timing sul sito di GMFC ho trovato questo schema
http://gm.cnc.free.fr/CNC/timer_quartz.zip
A cosa serve per risolvere il mio problema?
Ovvero GMFC PE deve avere un Clok sul PIN 10 per poter lavorare?
Mi spiegate meglio questa cosa?
Diciamo che ho un attimo fretta ad utilizzare la CNC filicolado
e non ho voglia di montarmi una mm2001 al volo visto che ho tutta un elettronica fresa gia bella e pronta
Anche perche la MM2001 a i suoi limiti nella corrente motori
e nel fratempo che non mi sbroglio gli schemi postati da Pinuxx
e quegli della picachoff per la gestione filocaldo.
Cosa devo fare per utilizzare GMFC PE facendogli credere che ho una MM2001 quindi mandarlgi il segnale motori ON
Filo ON Manuale e lui dovrebbe accendermi il rele quando parte per tagliare
ed io gli faccio comandare tramite un teleruttore l' alimentazzione
del trasfo filocaldo.
Non so se sono riuscito a spiegare bene cosa intendo fare
o una mezza idea di come fare ma vorei avere conferma
dai piu ferrati di me in elettronica
Vedete se il mio ragionamento fila
dovrei fare la schedina di timing e mandarla sul pin 10
>Mandare 5V al pin 17 cosi vede i motori ON
>Mandare 5V al pin 12 cosi vede il filo ON
>Poi in teoria il pin 11 dovrebbe comandare il Rele per on off filo da soft
Ho capito bene corregetemi se dicco cavolate
Dallo schema della MM2001 deduco questo
Segnali MM2001
Segnali 4 Assi
2 Dir 1
3 Step 4
4 Dir 2
5 Step 3
6 Dir 3
7 Setp 2
8 Dir 4
9 Step 1
Pin Vari
1 Programmazione
17 Motore On/Off
18-25 massa
Pin Filo
10 Timer
11 Filo On/Off
12 Manuale/PC
16 Manuale/PC
saviothecnic non รจ collegato   Rispondi citando
