Discussione: maxi combat?
Vecchio 11 novembre 10, 16:00   #1 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
maxi combat?
come lo vedete un maxi macchi 205 di 2m di aa fatto in espanso, carta da pacchi e resina (anche fodera e resina) con un 26cc a benzina?
Franco vuole un maxi e con qualche domandina ingenua ben assestata m'ha corrotto! diavolo tentatore!!!!!
premetto che il modello più grande che ho fatto non arrivava a 1,5 kg quindi ogni aiuto pregno di buon senso ed esperienza è ben accetto
Franco ha già buttato giù delle misure: aa 2m, corda max 429mm, larg. max. fuso 168mm, lunghezza 1554mm, carico alare (presunti 5kg di peso) 77g/dm2.
per la costruzione pensavo di usare espanso da 40mm (usato doppio per l'ala) con fuso "in cassetta" opporunamente sagomata e rinforzata internamente da listelli di legno duro dalla parafiamma al bu dell'ala, piani di coda in balsa pieno. insomma una costruzione razionale ma veloce ed economica, spero...
per l'ala, tagliata a punto fisso, ha pensato ad un naca xy10 1310
le caratteristiche che vorremmo dal modello sono quelle tipiche del caccia, veloce ed acrobatico.
dimenticavo che i retrattili saranno d'obbligo!
eros non è collegato   Rispondi citando
