Originalmente inviato da ilducaconte curva passo +12 -12? |
Sì, non andare oltre. Meglio avere qualche giro in più e un grado in meno di collettivo che il contrario.
Originalmente inviato da gabri81 se uno ha 4 batterie, di cui 2 buone e 2 meno buone, nel caso delle 2 meno buone il governor come lavora.....si adatta e quindi girerà più basso il motore? |
Originalmente inviato da ilducaconte sta domanda mi complica le cose!! non ho capito come funziona il governor! addirittura si adatta alle batterie? Qualche anima pia me lo spiega come funziona?
Grazie della vostra disponibilità! |
Il governor è un circuito che cerca di mantenere costante il numero di giri del motore e questo numero è determinato dalla % impostata come curva gas della radio. Lui ci prova, che significa che quando improvvisamente aumenta la resistenza (es. dai tutto passo collettivo), aumenta la richiesta di corrente dalla batteria. Se la batteria non ce la fa a dare gli A richiesti, il numero di giri cala (se proprio la batteria è maffissima, potrebbe andare in cutoff, ma ce ne vuole).
