Originalmente inviato da guido 72 ...due cm non è stata una scelta, purtropppo la pala si è rotta li e ho fatto un tentativo. Per ora ho volato solo indoor e la stabilita è sicuramente migliorata, aumentano i giri e sembra un vantaggio, non vorrei però che fosse un problema, alla lunga, per la durata del motore, ma sono alle prime armi e non ho elementi x valutare! |
2 cm sono un po' troppi secondo me. Io noto qualche problema di portanza se il peso aumenta, tipo lipo più sostanziose, già con 10 mm in meno.
Comunque cominciano ad arrivare le prime conferme da oltreoceano che con pale accorciate e più giri vola meglio. I tipi che hanno fatto la scoperta, ben dopo che io l'avessi già pubblicato sullo stesso forum, le hanno accorciate di 5 e 19 mm.
